Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
Disconnect the battery from the motherboard.
Pull the battery up and out of the laptop.
