Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E5-721-64T8 battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
Conclusão
Reem
Membro desde: 01/25/18
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 576
