Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-721-64T8 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Use your fingers to spread the metal clips on the side of the RAM apart.
    • When released, the RAM will pop up and slightly out of the socket.
    • Lift the RAM to an angle of 30 degrees and slide it out of the socket.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyle Jacobson
Membro desde: 01/25/18
218 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 523
