Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive by pulling it out to the left.
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Alex Bahm
Membro desde: 01/18/18
2.226 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
Membros da 2
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 9,075
