Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Mello
Membro desde: 10/16/18
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 525
