Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement, HDD / RAM Memory / WiFi card: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement, HDD / RAM Memory / WiFi card: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery.
    • Unscrew 2x screws M 2.5x8.0
  2. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With a plastic tool remove the Memory RAM / Hard Drive / Wifi Cover Door
  3. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Drag the SATA HDD to release it.
    • Unscrew 4x screws to remove the disk from the HDD Caddy Holder.
  4. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use plastic tool to release the DDR3 RAM memory module from the locking clips.
    • The RAM memory modules have a key notch position to prevent putting the board incorrectly.
  5. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: passo 5, imagem 3 %32
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.470 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.485 guias
Um comentário
i want to replace hhd to ssd can you please tell me
hmtalha - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Duração total: 18,413
