Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 603
