Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Caleb lindsay
Membro desde: 04/11/16
778 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G15
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 403
