Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 8735G Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 8735G Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Before proceeding, power down your Laptop and remove the power cable.
    • Close the display and lay it on a flat surface, top-side down.
  2. Acer Aspire 8735G Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unlock the battery by sliding the battery lock to the unlock part.
  3. Acer Aspire 8735G Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the middle lock to the right and the battery will pop up.
  4. Acer Aspire 8735G Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • If you want to replace the battery and nothing else then now is the time to do so.
    • Once the battery hatch is unlocked you can now safely remove the battery.
Conclusão
Regome
Membro desde: 01/20/23
767 Reputação
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 79
