Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Begin with the bottom of the laptop facing up.
    • With a screwdriver, unscrew the four phillips #0 7.5mm screw around the bottom panel.
    • Lift the panel at the top and pull towards you to remove it from the laptop.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The memory should be to the right, after you have removed the bottom panel.
    • Towards the bottom of the memory card, push outwards on the two small silver levers to release the memory card.
    • Pull the memory card out towards you to remove it.
Conclusão
Amy Endo
Membro desde: 10/22/18
186 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G4
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 459
