Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
Conclusão
Zachary Ferreira
Membro desde: 11/01/19
375 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,577
