Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the laptop over and locate the bottom access panel. It is opposite the battery.
    • Locate the 2 screws that hold the panel in place and unscrew them using a Phillips PH0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Aspire 5750-6667 Bottom Access Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the blue plastic opening tool to lift the panel away from the laptop.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,096
