Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: passo 1, imagem 3 %32
    • Begin on the back side of your laptop, locate these two screws then remove them with the JIS #0 driver bit.
  2. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Once screws are removed you can pry up the panel to reveal some of your computers components.
  3. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate your computers WIFI chip; it will have black and white wires attached to it.
  4. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using your fingers or a spudger, remove the black and white cables from the chip, at the connector.
  5. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using the same JIS#0 screw driver remove the single small 1/4 inch long screw.
  6. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Now that the chip is released just gently remove it from its connector seat.
Conclusão
Alex Imbery
Membro desde: 01/24/19
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 585
