Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the locking switch into the unlocked position to ready the battery for removal.
  2. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the release latch until the battery pops out.
  3. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery now that it's been unsecured.
  4. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Flip over the device so the back is facing upward.
  5. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the five 8.7mm Phillips #0 screws securing the back panel.
  6. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the black spudger to pry open the back panel.
  7. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • The WiFi card should be directly above the hard drive. Detach the two coaxial connectors attached to the WiFi card by pulling on them.
  8. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws securing the WiFi card.
  9. Acer Aspire 5740-6378 WiFi Card Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the WiFi card.
Conclusão
Ian Rodriguez
Membro desde: 03/20/19
734 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 493
