Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 167
