Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the device so that it is upside down facing towards you. The ram panel is in the middle of the device.
    • The screw is at the bottom of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The two tabs are at the top and bottom of the case as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using two fingers, push the tabs inward to release the RAM from its casing.
    • Pull the RAM towards you to remove it.
  5. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The RAM is now removed.
Conclusão
Christopher Newkirk
Membro desde: 02/02/17
509 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 403
