Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the laptop so that it is upside down facing away from you. The hard drive panel is on the right.
    • The two screws are at the top of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew each screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push the hard drive out of its housing as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • The hard drive is now removed.
Conclusão
Christopher Newkirk
Membro desde: 02/02/17
509 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 940
