Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Orient the laptop so that its upside down facing away from you.
    • The screw is at the bottom of the RAM panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • The screw to the right of the inner RAM casing is shown.
    • Using the same Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently push the disk drive away from the device as demonstrated.
    • The disk drive will come out with the screw removed from the RAM casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Christopher Newkirk
Membro desde: 02/02/17
509 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 352
