Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement, Back plate: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Back Plate Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
Conclusão
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 528
