Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Carlin Sullivan
Membro desde: 10/30/19
695 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 1,703
