Ir para o conteúdo principal
Montaje de Acer Aspire 5315
O que você precisa
  1. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el teclado: passo 1, imagem 1 %32 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el teclado: passo 1, imagem 2 %32
    • Para montar el teclado, tenemos que apoyar el teclado y pulsar hasta que haga un clic
  2. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar la tarjeta de red: passo 2, imagem 1 %32 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar la tarjeta de red: passo 2, imagem 2 %32
    • Para montar la tarjeta de red, debemos ponerla en diagonal si no se puede romper.
    • Cuando ya esté puesta sólo hace falta ajustar el tornillo.
    • Para conectar ambos cables lo tenemos que poner encima de sus sitios y pulsar hasta que haga un click.
  3. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el procesador: passo 3, imagem 1 %32 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el procesador: passo 3, imagem 2 %32
    • Para montar el procesador lo que tenemos que hacer es ponerlo recto, sino los pinos se pueden romper y ya no serviría
    • Cuando esté bien puesto sólo tenemos que ajustar el tornillo hasta que esté bien fijado.
  4. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el disipador: passo 4, imagem 1 %32 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el disipador: passo 4, imagem 2 %32
    • Para montar el disipador debemos tener cuidado de ponerlo bien ya que si no se podría recalentar el procesador y se haría daño.
    • Cuando ya esté bien puesto, ponemos los cuatro tornillos para fijarlo.
    • Poner antes el disipador que el ventilador.
  5. Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el ventilador: passo 5, imagem 1 %32 Montaje de Acer Aspire 5315, Montar el ventilador: passo 5, imagem 2 %32
    • Cuando ya esté limpio, volvemos a ponerle los cuatro tornillos para que no se abra.
    • Luego lo colocamos en su sitio en la placa madre y lo fijamos.
    • No nos olvidemos de conectar el cable.
  6. Montaje de Acer Aspire 5315, Poner la memoria RAM: passo 6, imagem 1 %32 Montaje de Acer Aspire 5315, Poner la memoria RAM: passo 6, imagem 2 %32
    • Para poner la memoria RAM debemos tener cuidado de que también se puede romper como la tarjeta de red.
    • La tenemos que poner en diagonal para que no se rompa.
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Carlos Ibañez
Membro desde: 05/08/17
297 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 558
