Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Install a new keyboard for an Acer 5100 laptop.
O que você precisa
Open and push the screen back all the way until it is horizontal with the rest of the laptop.
Locate the panel above the keyboard that has the power button on it.
Remove this panel by using a spudger to pry up the sides.
After you have used the spudger to release the tabs, lift up the panel.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
this step is missing steo 0 : before you lift the panel, remove 3 screw that hold the panel
