Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Place laptop upside down.
    • To get to the hard drive, remove the two screws located on the panel to the right of the battery.
    • Although the battery is missing in this photo, it is not necessary to remove.
  2. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Hard disk drive should now be visible.
    • Slide the hard disk drive to the right to disconnect it from the laptop.
    • Lift up and remove the hard disk drive.
    • Slide in the new hard disk drive.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Brad Rollinson
Membro desde: 09/29/10
1.113 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 20,788
