Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement
O que você precisa
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the blue opening tool between the edge of the computer and the screen. Slide the tool around the perimeter of the screen.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pop the two circle screw caps off and remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the computer's frame.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the six screws from the four corners of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the screws from along the sides of the screen (two on each side) using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screen adapter from the screen.
    • Remove the screen from the rest of the laptop.
Conclusão
kristen
Membro desde: 03/21/19
364 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 759
