Ir para o conteúdo principal
Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU
O que você precisa
  1. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: passo 1, imagem 1 %32
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: passo 2, imagem 1 %32 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: passo 2, imagem 2 %32 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: passo 2, imagem 3 %32
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: passo 3, imagem 1 %32 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: passo 3, imagem 2 %32 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: passo 3, imagem 3 %32
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: passo 4, imagem 1 %32 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: passo 4, imagem 2 %32
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 outras pessoas executaram este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.884 Reputação
Autoria de 264 guias
9 comentários
Valable aussi pour le portable CLEVO N141ZU
Thomas B - Responder
Merci nous avons ajouté les autres modèles compatibles
EkimiaMichel -
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Raymond Feix - Responder
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
EkimiaMichel -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Felice Suglia - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,427
