Ir para o conteúdo principal
Accès RAM et CPU why! W253EU (Français)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 1 %32 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 2 %32 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): passo 1, imagem 3 %32
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 1 %32 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 2, imagem 2 %32
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 3, imagem 1 %32 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 3, imagem 2 %32 Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 3, imagem 3 %32
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): passo 4, imagem 1 %32
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
Conclusão
Pour le remontage, suivre ces instructions en sens inverse.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.884 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 217
