Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Empurre a trava na parte superior para abrir o compartimento da bateria
Remova as baterias e levante as duas tiras com uma chave (de fenda). Puxe as tiras para fora.
Esta é a parte mais crucial. NÃO tente soltar as travas na parte frontal. Insira uma pequena chave nas posições indicadas na parte traseira, próximo às "dobradiças do cinto", para flexionar a parte traseira da carcaça e liberar as travas da parte interna.
Se tudo correu bem, a parte interna deve sair. No meu caso, o botão de pressão também se desfez. Você pode ver a camada de borracha e o clipe de chapa metálica do botão na parte traseira laranja do botão externo.
O botão de pressão em si é um dispositivo SMD de 6 mm x 6 mm e cerca de 3,1 mm de altura. O ideal seria substituí-lo. Se você conseguir uma peça de reposição e puder soldar esses terminais minúsculos, vá em frente. Eu apenas limpei a mola cúpula com um pedaço de papel e a remontei. Certifique-se de colocar o lado côncavo da mola cúpula sobre os três conectores.
Antes da remontagem, tente inserir as pilhas e verifique se conectar o polo central do botão a um dos externos acende a luz. Não olhe diretamente para os LEDs, eles são muito brilhantes!
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
thanks needed this.
With minor modification this guide is suitable for other Petzl torches.
How do you strap the headband after taking it off…silly question but any info would be helpful
I have a 3-LED Tikka and this guide worked the same. After many years, I was finally able to fix the screwy slider on-off switch contact with the lead on the little resistor. Whoohoo! It works fine now.
Like John, worked for 3 LED Tikka. Battery leaked all over the contacts and I was able to clean it and get it back up and running.
