Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para abrir o Huawei Watch GT 2e e remover o conjunto traseiro.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Desligue o relógio:
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por mais de 3 s.
Toque em "Desligar".
Empurre o pequeno cursor deslizante de um dos pinos da pulseira para dentro, na direção do centro da pulseira.
Enquanto mantém o cursor pressionado, puxe um lado do pino para fora do encaixe na caixa do relógio e, em seguida, puxe o outro lado.
Remova a pulseira.
Repita este processo para remover a segunda pulseira.
Remova os quatro parafusos Torx T3 de 3,5 mm na parte traseira do relógio.
Coloque a ponta de uma espátula no pequeno orifício na lateral da carcaça traseira.
Use a espátula para empurrar a carcaça traseira para longe da estrutura a fim de criar uma pequena fresta. Aplique força constante para separar as duas partes.
Abra o conjunto da carcaça traseira no sentido dos botões para acessar o conector do cabo flex interconector.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$3.99
Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o suporte do cabo interconector.
Use uma pinça para deslizar o suporte do cabo interconector para baixo e para a esquerda para destravar o encaixe.
Remova o suporte do cabo interconector.
Use a ponta chata de uma espátula para alavancar e desconectar o cabo interconector.
Remova o conjunto da carcaça traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas.
4 outras pessoas executaram este guia.
