Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Abertura da tampa frontal do OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2
Visualizações: 690
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
83
Ao todo:
690
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia é um guia tipo pré-requisito, extraído e modificado de Substituição da tampa frontal para ser usado como pré-requisito em guias onde não é necessário desconectar a tampa frontal completamente. Obrigado aos criadores/contribuidores daquele guia!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Abertura da tampa frontal do OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2, Remoção dos parafusos do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o headset HDK com a parte frontal virada para baixo sobre uma superfície macia. Remova os dois parafusos Phillips #00 da parte inferior.
      • Se os parafusos não desenroscarem facilmente, talvez você precise tentar com uma chave Phillips diferente. Eles são bastante pequenos e precisos, e, pelo menos na versão 1.3 em diante, parecem ser Phillips #00 (possivelmente apenas uma #0 na 1.2). Contudo, se o seu conjunto de chaves não for exato, é fácil espaná-los. Se os parafusos não girarem, tente outra chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Abertura da tampa frontal do OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2, Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 1 %32 Abertura da tampa frontal do OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2, Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque o headset na posição vertical.
      • Atrás da caixa vermelha, há um conector entre um cabo plano preso ao painel frontal e um cabo plano enrolado dentro do corpo do HMD. Ele está fixado com fita adesiva, além da própria força da conexão, mas ainda é um pouco frágil. Portanto, ao abrir, este lado esquerdo deve ser tratado como a "dobradiça".
      • Agora, apenas dois pares de ímãs na parte superior, nos cantos, mantêm o painel frontal preso ao corpo do HMD. (Na imagem interna, um dos ímãs do painel frontal não aparece.)
      • Existem dois sulcos marcados na parte superior para auxiliar na remoção do painel frontal. Tendo em mente a força mínima que mantém o painel frontal no lugar e a localização do conector do painel frontal, puxe/dobre o painel frontal suavemente para fora e para a esquerda. Não use ferramentas para este passo!
      • As imagens mostram um OSVR HDK 1.4; o interior dos modelos HDK 1.2 e 1.3 é extremamente parecido. A placa de circuito principal no HDK 2 é diferente, mas o procedimento básico de abertura e os cabos de rastreamento devem ser os mesmos. O cabo do conector do painel frontal do HDK 2 é diferente, menos frágil e permite uma desconexão/reconexão fácil, se desejado.
      • Evite colocar tensão no conector (1.x) destacado em vermelho: não deixe o painel frontal pendurado por ele e não puxe o cabo. Se ele se desconectar internamente, você notará que os LEDs de rastreamento IR não acenderão. Desde que o conector não tenha se rompido, você pode alinhá-lo e pressioná-lo suavemente para reconectar e corrigir o problema; você sentirá um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Rylie Pavlik
Membro desde: 12/31/12
498 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 690
