Ir para o conteúdo principal
ATT CL2940 Phone Jack Replacement
O que você precisa
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: passo 4, imagem 1 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Noor Assaf
Membro desde: 02/15/16
306 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 577
