Ir para o conteúdo principal
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement
O que você precisa
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 3 %32
    • To unlock the RAM, simply move the metal brackets using your finger.
    • When the RAM is unlocked, it will elevate itself.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the RAM from the laptop.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • To insert the new RAM, line up the hole on the RAM stick and slot.
    • Next, push the RAM down gently. It should make a snap sound.
    • Do not use too much force as it can break the RAM.
Conclusão
Jin Feng Lin
Membro desde: 10/29/19
330 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 471
