Ir para o conteúdo principal
ASUS X502CA Webcam Replacement
O que você precisa
  1. ASUS X502CA Webcam Replacement, Webcam: passo 1, imagem 1 %32 ASUS X502CA Webcam Replacement, Webcam: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the trim from the top of the monitor by using the Plastic Opening Tool to carefully pop off the clips around the parameter.
  2. ASUS X502CA Webcam Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS X502CA Webcam Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully pull the top of the monitor cover off with bottom still attached, and view the webcam attached by a wire.
  3. ASUS X502CA Webcam Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug webcam wire using fingers or tweezers.
  4. ASUS X502CA Webcam Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry webcam off using fingers as it is held there with glue.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Anthony Taylor
Membro desde: 01/28/15
354 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Membro de Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 988
