Ir para o conteúdo principal
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, Back Case Housing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: passo 3, imagem 2 %32 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement, WIFI CHIP: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the wifi module on the back of your laptop.
    • Use an iFixit opening tool to pry the black (Main) and the white (Aux) coaxial cable connectors upward.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 5mm screw from the module using the Phillips PH1 screwdriver.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 WIFI CHIP Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull the WiFi module out of its housing from the motherboard.
    • Careful not to break or bend the metal contacts.
Conclusão
Amrinder Singh
Membro desde: 04/09/19
277 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 686
