Ir para o conteúdo principal
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Back Case Housing: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all ten 6mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer chassis.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully pry open the back cover from the laptop and place it to the side.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove three 5mm Phillips #1 screws that are holding the fan in place.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully unplug the fan cable from the motherboard using a spudger or plastic opening tool.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Fan/Heatsink Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully use your hands to remove the fan by pulling it from the heatsink housing.
    • Do not use excessive force; there is a potential to break the plastic.
Conclusão
Amrinder Singh
Membro desde: 04/09/19
277 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Hovde Spring 2019
IUPUI-HOVDE-S19S1G2
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 295
