Ir para o conteúdo principal
ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement
O que você precisa
  1. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Remove the Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Disconnect the Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 4, imagem 1 %32 ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement, Wifi Card: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a spudger to release the cables from the wifi card.
  5. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the singular 3.8 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. ASUS VivoBook S400C Wifi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the wifi card up and out.
Conclusão
Ashley Panduro
Membro desde: 10/16/19
572 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 798
