Ir para o conteúdo principal
ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the laptop upside down so that the bottom panel is facing upwards.
  2. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the following 10 screws
    • Eight 5 mm Phillips head screws
    • Two 10 mm Phillips head screws
  3. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully peel the panel off of the bottom of the laptop.
  4. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the following 4 screws and piece of tape.
    • Three 3 mm Phillips head screws
    • One 5 mm Phillips head screws
  5. ASUS VivoBook S300CA-BBI5T01 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully disconnect the hard drive from its port by sliding it to right.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Keith Rachels
Membro desde: 03/04/16
595 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G4
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,007
