Ir para o conteúdo principal
ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: passo 1, imagem 1 %32 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement, Compact Disk (CD) Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over to the back.
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the PH0 screwdriver.
    • Lift the small black panel up and out.
  2. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the two 3mm Phillips screws with the J1 screwdriver.
    • One 3mm Phillips screw is found inside the compartment.
  3. ASUS U52F-BBG6 CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Tug the CD compartment with your left hand outward.
Conclusão
Ashley DeHuff
Membro desde: 09/15/16
852 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 196
