Ir para o conteúdo principal
ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement
O que você precisa
  1. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a size 0 Phillips screwdriver, remove two (2) 5mm screws from the L shaped back panel.
  2. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a plastic opening tool, pop off the L shaped panel.
  3. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Place both index fingers on the metal bars on the edge of the ram.
    • Press down gently until the RAM pops up.
  4. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the RAM stick out of the socket.
  5. ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ASUS U46E-RAL7 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Repeat steps 1-4 for the second stick of RAM.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 246
