Ir para o conteúdo principal
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement
O que você precisa
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: passo 1, imagem 1 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement, SSD: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over to the back cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the single 2 mm screw holding the hard drive cover.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry up the service panel using a plastic opening tool.
    • Remove the panel.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 SSD Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the single screw holding the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug and remove the SSD.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,994
