Ir para o conteúdo principal
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement
O que você precisa
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the laptop where the screen is now showing
    • Find the two stickers on the bottom of the display and remove them
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take out the two screws at the bottom of the display.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic bezel around the screen.
    • Pry the remainder of the cover off of the hinges at the bottom of the sides of the display.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 3, imagem 2 %32 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Display Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws at the top and bottom of the display.
    • Unplug the display from the rest of the laptop at the back bottom of the display.
    • Remove the display.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,238
