Ir para o conteúdo principal
ASUS ROG G46VW RAM Replacement
O que você precisa
  1. ASUS ROG G46VW RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 ASUS ROG G46VW RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Lift the screw cover and remove the screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the RAM cover by lifting the screw cover and pulling away firmly.
  3. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push outwards on the clips to release the RAM stick. The stick should pop up at an angle.
  4. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull out the RAM stick carefully.
    • Do not use a prying motion as this will damage the hardware. Be careful not to damage the gold section of the RAM stick.
  5. ASUS ROG G46VW RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Repeat steps 3-4 to remove the second RAM stick.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 559
