Ir para o conteúdo principal
ASUS Q536F Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 1 %32 ASUS Q536F Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the white ribbon cable from the connection lever using a Jimmy.
  3. ASUS Q536F Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Q536F Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the Jimmy, lift the hard drive out of its slot.
Conclusão
Adra Ledward
Membro desde: 09/07/23
557 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 99
