Ir para o conteúdo principal
ASUS Q536F Fan Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Q536F Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: passo 2, imagem 1 %32 ASUS Q536F Fan Replacement, Fan: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 2 mm fan screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 2 mm heatsink screws.
    • Warped Screw
    • Heatsink shown has warped screw, so unable to remove
  3. ASUS Q536F Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Disconnect white and black antennae cables.
    • Using tweezers for this would be helpful.
  4. ASUS Q536F Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ASUS Q536F Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect fan cables pulling outwards as shown.
  5. ASUS Q536F Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ASUS Q536F Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 ASUS Q536F Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully lift heatsink upward using a Ifixit opening tool or Fingers pull fan out from under the heat sink.
    • The fan can be removed without removing the heatsink, although it may be easier to remove.
Conclusão
Adra Ledward
Membro desde: 09/07/23
557 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 107
