Ir para o conteúdo principal
ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop on its back side with the battery facing toward you.
    • Slide the tabs with lock/unlock symbol, to the unlock position.
    • Grabbing the top edge of the battery, lift upward to relieve the battery from its slot.
  2. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the two black plastic circles off the screen using the plastic spudger.
    • Unscrew the two 8mm Phillips #0 screws.
  3. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry the front edges of the screen using the spudger.
  4. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four black 8mm Phillips #0 screws and set them aside.
  5. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pry the LCD from the front frame.
  6. ASUS Q400A-BHI7N03 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull the gold ribbon cable to disconnect the screen from the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Wan Ahmad Aiman
Membro desde: 10/31/18
403 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G3, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G3
Membros da 3
Autoria de 2 guias
Um comentário
Can you tell me what is the part number and description for the display, I need to order one to replace mi ASUS broken screen. Thanks in advance...!!!
Daniel Ventura Avalos - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 557
