Ir para o conteúdo principal
ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement, Keyboard Keys: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement, Keyboard Keys: passo 1, imagem 2 %32
    • First, insert the opening tool, between the key cap and the hinge and push up gently.
    • The key should pop out easily.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place, the flat head screwdriver between the two parts of the plastic hinge, and turn it a little so the first part pops out.
    • You can start on either side, either the right or the left it does not matter, just make sure to do both sides.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Keyboard Keys Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Next remove the last plastic piece from the keyboard, and properly dispose of all three parts.
Conclusão
Scott Santiago
Membro desde: 10/17/17
534 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 514
