Ir para o conteúdo principal
ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove all ten 5mm crews on the backplate using a Phillips #0 Screwdriver.
    • Remove the back plate by prying from side.
  2. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back plate to access internal components.
  3. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a pair of tweezers to disconnect the two black rectangle connections.
  4. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove two 6 mm screws using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Everything should be disconnected. Separate the display from the laptop.
  6. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 6, imagem 2 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Wedge the Jimmy between screen and plastic cover and pry apart.
  7. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 7, imagem 1 %32 ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Dislodge the wires connected to screen from between hinge and plastic cover.
    • Pulling the wires out will require substantial force.
  8. ASUS Q324UA-BHI7T17 Display Assembly Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the display from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Gabriel survance
Membro desde: 04/01/19
343 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G2
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 417
