Ir para o conteúdo principal
ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement
O que você precisa
  1. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement, Slider Connection: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert the plastic opening tool between the edge of the screen and the back cover.
    • Gently pry them apart. Use hands to pull them apart if necessary.
  2. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the slider connection.
  3. ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ASUS Padfone X mini Station Slider Connection Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to squeeze and slowly remove the slider connection piece.
Conclusão
Alexzander Pastore
Membro desde: 10/26/18
389 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G7
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 149
