Ir para o conteúdo principal
ASUS PadFone X Speaker Replacement
O que você precisa
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 ASUS PadFone X Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
Conclusão
William Beale
Membro desde: 01/26/17
104 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 252
