Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide will show you how to replace the screen on a Asus N550JK-DS71T laptop.
O que você precisa
Turn the laptop off and unplug all cables.
Flip over so the bottom is facing you.
Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
Flip the laptop over with the keyboard facing up.
Carefully use the metal spudger to pry both ends of the grey hinge cap.
Lift the grey hinge cap to remove.
8 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
What is the screen model? I need it to buy a separate controller to use the laptop screen as an external monitor
