Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn the laptop off and unplug all cables.
Flip over so the bottom is facing you.
Remove the ten 3mm Torx T5 screws from the bottom cover.
Use a spudger to wedge between the laptop and bottom cover—lift upwards to pry open.
Run the spudger along the perimeter of the bottom cover to remove.
Remove the three 4mm JIS #0 screws from the battery.
Using both hands, lift the battery vertically out of the device.
4 outras pessoas executaram este guia.
